首页 电工技术 电工技术
主题:电容补偿柜问题
点击:880 回复:17
电容器的损坏与切换接触器没有多大直接的关系,一般的造成电容损坏的原因多是谐波电流造成的!
还有补偿功率可能达不到了,增加容量试试
没放完电就立刻合闸的原因也会这样
16-04-13 08:21
检查下电容器的额定电压是多少,可能偏低了;还有就是涌流太大。最好上图大家才好帮你分析,例如接触器、电容的铭牌参数等,否则都是猜测
最后修改:2016/4/13 8:33:40
16-04-13 08:31
电容质量不好,配线有问题。
16-04-13 08:35
额定电压可能偏低,还有电容容量接法都有关系。
16-04-13 13:40
qd
电容的质量过不过关
16-04-13 14:12
1、质量 2 、电压高 3、谐波
16-04-13 15:36
给15楼顶一个
16-04-13 18:04
电容运行以前正常吗?
电容投切最好用专用的
还有就是考虑电流余量和谐波温度
16-04-13 21:08
上一页 上一页
