主题:电容补偿柜问题
点击:880 回复:17
aaxin2008
新换的补偿柜电容,接触器等。一天之后就有三路坏了。跳闸,电容爆了,接触器的主线烧坏了等。请问是什么原因
16-04-12 19:34
是不是选的容量小呀
16-04-12 19:45
zzn6737
没图没真相啊?
16-04-12 20:22
高雅的雅
应该是电压超高或者电容质量差或者谐波特别厉害,
16-04-12 20:25
jinqiaoma
三楼正解,应该检查电压,还有功率因数补偿控制器是在自动还是手动,电容如果是自动投切,电压过高应该保护的,至于谐波,有条件可以测一下,一般不会太严重。
16-04-12 21:06
未换电容工常的话,电容质量问题。
16-04-12 21:17
mjinbao
之前是什么情况,电容质量是否可靠,估计谐波严不严重。
16-04-13 06:18
aaxin2008
自动补偿的。电容接触器线等全都是新的
16-04-13 07:08
超级大手
接触器需电容专用的如 CJ19
16-04-13 07:42
liuhuoaaa
估计是容量太小,补偿不够。
16-04-13 08:14
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
