首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个5V开关电源上电可以听到嗯嗯的响,会不会是变压器要坏了,5V正常输出中。
点击:6077 回复:25
一个5V开关电源上电可以听到嗯嗯的响,会不会是变压器要坏了,5V正常输出中。只是声音听起来不是太舒服。
16-04-11 08:33
变压器发热严重吗 有可能频率偏移或变压器质量不好
16-04-11 08:49
这种情况一般不影响正常使用,就是一个高频噪音的问题。在输出地和原边地之间加一个消噪电容一般能解决,电容一般选取高压瓷片,几百pF到几千pF。另个变压器的磁芯与骨架要固定好,如果松动时也会由于振动产生噪音。由于原副边隔离,最简单的方法就是直接用手或者万用表的表笔或者螺丝刀等触碰一下输出端即副边的地等,如果声音减小或者消失就是可以调整电容解决。如果用手压紧磁芯或者线圈声音减小或者消失证明你的磁芯与线圈固定不紧,固定紧了就好了。
16-04-11 08:56
磁芯松动了
16-04-11 09:00
二楼详解,一般问题不大不影响使用
16-04-11 09:03
没有问题的,负载的轻重都有关系,只要正常工作就好了。
16-04-11 09:08
跟二楼得学习了。
16-04-11 09:51
我正要解释都叫二楼讲了!高手很详细!
16-04-11 09:57
这个:我买的西门子300系列PLC电源,也是有噪声
16-04-11 10:08
如果不是1楼所述情况,输出等正常的话,则应如2楼所说一般可以使用。
16-04-11 11:00
上一页下一页
