首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个5V开关电源上电可以听到嗯嗯的响,会不会是变压器要坏了,5V正常输出中。
点击:6077 回复:25
有元件松动了,还是找个备用的,万一坏了也不影响使用
16-04-11 11:09
还是仔细检查下是什么原因引起的。找到解决掉的好。
16-04-11 12:06
如不发热可以临时使用,最好还是换一个
16-04-12 11:11
有个小电容坏了····
16-04-12 15:18
估计是开关变压器或者电感在高频下产生震荡
16-04-12 18:01
不影响使用
16-04-12 18:09
如果没有别的问题就用着呗.
16-04-12 18:35
是不是开关变压器磁芯松动造成的
16-04-13 09:43
电容失容造成占空比变化也会叫的。
16-04-13 10:53
有原件松动的没有
16-04-13 11:10
上一页 下一页
