主题:一个5V开关电源上电可以听到嗯嗯的响,会不会是变压器要坏了,5V正常输出中。
点击:6077 回复:25
hnhyczj
一个5V开关电源上电可以听到嗯嗯的响,会不会是变压器要坏了,5V正常输出中。只是声音听起来不是太舒服。
16-04-11 08:33
caokai66
变压器发热严重吗 有可能频率偏移或变压器质量不好
16-04-11 08:49
yejingmao
这种情况一般不影响正常使用,就是一个高频噪音的问题。在输出地和原边地之间加一个消噪电容一般能解决,电容一般选取高压瓷片,几百pF到几千pF。另个变压器的磁芯与骨架要固定好,如果松动时也会由于振动产生噪音。由于原副边隔离,最简单的方法就是直接用手或者万用表的表笔或者螺丝刀等触碰一下输出端即副边的地等,如果声音减小或者消失就是可以调整电容解决。如果用手压紧磁芯或者线圈声音减小或者消失证明你的磁芯与线圈固定不紧,固定紧了就好了。
16-04-11 08:56
lsg1971
磁芯松动了
16-04-11 09:00
pynj
二楼详解,一般问题不大不影响使用
16-04-11 09:03
kazefsh
没有问题的,负载的轻重都有关系,只要正常工作就好了。
16-04-11 09:08
xuzhaokun
跟二楼得学习了。
16-04-11 09:51
ykxlzh
我正要解释都叫二楼讲了!高手很详细!
16-04-11 09:57
高雅的雅
这个:我买的西门子300系列PLC电源,也是有噪声
16-04-11 10:08
mjinbao
如果不是1楼所述情况,输出等正常的话,则应如2楼所说一般可以使用。
16-04-11 11:00
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
