首页 电工技术 电工技术
主题:变频器调频率时 低频 时,电压也低低 ,为何不烧电机
点击:3799 回复:19
今天一个新同事问我这样一个问题,
变频器调频率时    低频 时(5HZ),电压也低   ,为何不烧电机??
我真的不会解释。谁给解释解释。
16-04-07 07:54
1、交流电动机的供电频率降低时,电流就会急速增大,就会烧毁电机。
2、变频器的功能,是在降低电源频率的同时,又限制降低了电动机的电压、电流。
3、功率 P=UI .电压降低、电流也降低,输出功率降低了。这就是变频器降频节电原理。
16-04-07 08:17
楼上正解,变频器电流也控制的,VF控制方式弱点就是低频时转矩小(可以补赏但只能一定范围内)
16-04-07 08:45
低于5HZ的工作频率来运行马达,感觉没有什么用处,即使是让马达空转,虽然还是能够转得起来。
16-04-07 09:02
电机烧是因为电流太大,变频器低频时低压,那么电流还是在额定值以内;
而且电流大了变频器就报警不输出了,所以电机是不会因为过流烧毁;
16-04-07 09:06
变频器中电流是可控的
16-04-07 09:34
引用 暗夜星空 在 2016/4/7 8:45:44 发言【内容省略】
通过前几天 论坛某高人的解释, 矢量控制可以获得较高的转矩。
16-04-07 10:29
电流也低,发热不会很大,所有不会烧
16-04-07 10:38
低速时电机的散热问题解决好了就行了;变频电机可以不用考虑;
16-04-07 10:57
引用 woshigoutou 在 2016/4/7 10:29:43 发言【内容省略】
也不太高,100到150吧%
16-04-07 12:40
上一页下一页
