主题:变频器调频率时 低频 时,电压也低低 ,为何不烧电机
点击:3800 回复:19
10楼
kdrjl
变频调速,频率低,电压也低。为什么呢?这里要引入交流阻抗的概念,电机绕组的交流阻抗决定,它的大小受频率的影响。频率越低,电机绕组的交流阻抗就越小,所以要保证电机绕组不过流,电压就要低。这也是交流控制的欧姆定律决定的。
由此看来,每一个自然界现象,都是可以通过原理来解释的。
16-04-07 15:21
11楼
楼主的同事也是个细心人
16-04-07 16:12
12楼
yjk2289
电流是可控的。
16-04-07 16:28
13楼
不是不烧是热量还不够,时间长了就烧了
16-04-07 16:44
14楼
坏男孩
频率低了,电压也低了电流也降低。输出功率也低了。国内变频器有些做的不好就体现在低转速是启动困难,或堵转。
16-04-07 16:53
15楼
jg-lang
电机的电流公式可简化为:
U=I*R+K*N
其中:R是电机内阻,K是一个常数,N是转速;
电机低速时,K*N很小,为保证电流不会过大,必须降低电压;
变频器就是遵循这个关系,在低频时,把输出电压降低,以保证输出电流不会过大。
16-04-08 15:56
16楼
电机是感性负载,可以把电机线圈当做一个电感,频率降低是感抗也降低,为了不让电流过大所以得降低电压。
普通电机的磁路设计在膝点附近频率太低磁通就饱和再着没有专门的冷却风机,频率太低会烧电机的,如果是变频电机的就可以低频运行了
16-04-08 17:42
17楼
hnhyczj
太低运行如果出故障变频器会保护也不会烧坏电机。
16-04-08 17:55
18楼
yanwen0227
各位老师和版主说的太精彩了!
16-04-09 11:22
19楼
lizhengchao
5HZ时电压很低的
16-04-09 11:35
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
