主题:【话题】接触器触点两端为什么要并联个晶闸管(20160322)
点击:4267 回复:60
30楼
gjf201337
保护触点的
16-03-22 21:40
31楼
xuzhaokun
是不是软启动呀,电路能不能发个全的。
16-03-23 09:31
32楼
在 2016/3/21 21:12:01 发言
【内容省略】
软启动然后再接触器旁路。
16-03-24 11:14
33楼
gzlsj
像软启动器
16-03-24 16:31
34楼
流云轩主
11楼说到点子上,25楼又有详细解释。
其实主要作用就是利用电流过零断开,来消除电火花或者电弧,来保护触点和消除干扰,电流检测和适时触发信号是该电路的关键。
因为电压为零时,电路中电流不一定为零(因为电动机都是感性负载),所以电流为零分断可控硅才可以起到作用。
16-03-24 22:39
35楼
logo1979
控制电路没画上,你就不理解了?
16-03-25 08:31
36楼
zjx559
是的,好了办法。
16-03-25 10:14
37楼
不是 ,它就是单纯灭弧用的
16-03-25 14:34
38楼
我也没全图,不过肯定是灭弧用的,问过技术人员了
16-03-25 14:34
39楼
是的,过零导通
16-03-25 14:35
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
