首页 电工技术 电工技术
主题:功率因素上不去
点击:3931 回复:78
有电容自动补偿的可以打到自动补偿。
16-06-02 20:07
引用 愿天天天蓝 在 2016/3/1 16:38:56 发言【内容省略】
两台变压器已严重超负荷。变压器增容;按照额定容量配套电容柜,必须设自动投切控制器。
16-07-17 07:34
长知识!!
16-07-17 09:43
引用 1402828263 在 2016/6/2 17:42:46 发言【内容省略】
谐波分量大,电容爆炸的元凶
16-07-17 12:12
引用 lin71664 在 2016/3/1 0:26:55 发言【内容省略】
我也感到奇怪 ,这是什么情况 ?
16-07-17 12:59
感谢大家的回复,现在问题解决了,功率因素基本上都再0.95最少也有0.9!因为新增了一台变压器,现在把2000的变压器的电流控制在了最多3000个,基本上都是在2400-2600左右!以前都是在3500.而且发现有4口电容柜,补偿电流只有一百多,把电容换新的,又有两台电容柜取样电流不对,导致前面的电工开了手动,现在全部改成自动!
16-07-18 17:42
恭喜楼主大功告成!赞一个!
16-07-19 14:59
引用 yanwen0227 在 2016/7/19 14:59:32 发言【内容省略】
呵呵,接下来还要把以前坏的电容柜也修起来!
16-07-19 18:24
力率罚款,有一种情况是用电量小,变压器大,这叫大马拉小车,一定罚。
16-07-19 22:40
上一页 上一页
