主题:高速电机比低速电机更脆弱吗?
点击:1890 回复:22
情喂鸟GkfnOU
实践中,为什么二级电机比四级电机更容易烧毁?
16-02-11 17:21
fireray
只要合理使用,应该不存在楼主的问题。
16-02-11 20:40
可能是高速电机机械损伤比较大,比如轴承容易坏
我瞎猜的,没什么依据,大家可以讨论讨论
16-02-11 21:26
kdrjl
是呀,不应该吧?还是分析一下2极电机被烧坏的原因吧。
16-02-11 22:09
tanglianhui
从负载考虑:2极电机一般情况带的负载是风机等,4极或6极电机带其他负载。
从负载是否带抱闸:如果停止和抱闸不同步,容易烧损电机。
还是仍该分析电机烧损原因及电机所带负载情况,考虑控制方式
16-02-12 00:06
起动快,停止惯性大?
16-02-12 08:34
tanglianhui
在 2016/2/12 0:06:51 发言
【内容省略】
表示赞同,实际情况实际分析
16-02-12 09:26
海边渔翁
要根据用途使用,控制方式和保护要健金
16-02-12 10:26
qq2994216177
速度高点轴承要求高点,但不是容易烧毁,你要确定负载没有问题,缺相过流保护是否恰当……
16-02-12 18:18
gk_0
我们公司使用的电机,明显二级的电机轴承更易坏。如不及时更换则会烧毁
16-02-12 18:33
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
