首页 电工技术 电工技术
主题:高速电机比低速电机更脆弱吗?
点击:1890 回复:22
楼主所说的就是轴承原因引起的堵转造成电机过载发热烧毁的。
16-02-12 19:23
或许就是轴承不及时更换造成的吧
16-02-12 20:29
一旦机械阻死或缺相,高速电机往往几秒立马冒烟烧毁,而低速电机明显能多支撑更长一些时间,这又是为什么呢?
16-02-12 21:00
引用 gk_0 在 2016/2/12 18:33:51 发言【内容省略】
赞同  明显转速高
16-02-13 10:13
级数越多,运转越平稳,等功率额定电流越大,过载能力越强
16-02-13 22:15
等功率的情况下,转速越高,故障率就相对较高,正所谓有得必有失。表情
16-02-13 22:59
有无数据支持,具体条件等(如4楼等的考虑)。
16-02-13 23:24
电机轴承一坏,就全完
16-02-14 06:25
同等工艺下,更翠,同功率过载能力不一样
16-02-14 07:02
转速高,力度不够,容易卡
16-02-14 07:24
上一页 下一页
