首页 电工技术 电工技术
主题:同一系统两台变压器地线相连,会影响表的计量吗?
点击:1517 回复:16
两台变压器分别有计量表,小变压器是80的,只有几十千瓦的负载,可是大变压器315投入后小变压器的计量表一个月内多走了2万多度电。这是怎么回事啊?
16-02-05 14:13
计量表是否有问题?现场测试测电流计算与表的值比较,找问题。
16-02-05 15:16
单相用电器没烧毁就不错了
16-02-05 15:23
这两个变压器是独立计量的吧?这个大变压器投运跟小变压器的计量应该不影响啊。难道大变压器离计量柜太近有干扰?
或则就是小变压器的计量表或互感器坏了。
16-02-05 15:26
单单是相同的接地线是不好影响用电计量的,有其它问题吧。
16-02-05 15:38
是不是互感器有问题?
16-02-05 18:13
计量表是哪一种?三块单相还是一块三相,
16-02-05 19:23
仔细检查有没有其他问题
关键要看共零是怎么个接法
16-02-05 21:17
这个应当没有影响啊。
16-02-05 21:49
小变压器用电负荷是否与以前相同;
或根据电流进行估算,看看大致情况。
另外,两台变压器是独立运行的吧。
16-02-06 05:24
上一页下一页
