请给出系统的接线图出来,好做出准确的判断,是高压侧计量还是低压侧进行计量。
如果我没有猜错的话,两台变压器的电能计量表应该是使用安装电流互感器的方式进行采集电能计量信号的,如果小容量的变压器所接驳的负载功率总量并没有增加,请检修和效验计量装置,或者代换新款的计量表进行尝试。
点击:1517 回复:16
引用 朋友PQUaoRWi 在 2016/2/6 14:10:05 发言【内容省略】
是的,从下图可知,互感器的接地线一旦相连,就会导致两路互感器的线圈形成串联的线圈,从而增加整个系统的线圈的匝数,导致电流叠加。引用 cfg168 在 2016/2/6 15:21:38 发言【内容省略】
说不通,虽然互感器二次侧的一个点都连在一起接地,但另一端仍然互相独立自成一体,与一次侧无关。
