各位好:
我现在遇到一个问题,请大家指教一下。
PLC是FX3U,伺服驱动器是台达ASDA-B2,伺服电机也是台达的。
电机装上50:1的减速箱,然后通过皮带带动转盘转动。
回零点问题:使用DZRN指令转盘回零的的位置有时不准确,有时准确,原点开关使用普通三线式接近开关。
定位偏差问题:转盘转动都有那位5度左右的偏差。
我查了一下,把ASDA-B2的P0-02分别设为0和1,查到输入脉冲和反馈脉冲是和PLC一致的。
想问一下这种情况下是不是要加全闭环控制?如果要应该怎么加?
除了全闭环控制外还有其它方法吗?
谢谢!
