主题:【话题】怎样判断三相电机是否烧毁?(20160125)
点击:5317 回复:41
10楼
yejingmao
这情况说了你也难懂吧
测UVW两两之间的阻值及各相对地电阻
16-01-22 17:06
11楼
先用摇表量一下电机的绝缘的程度,再量电机的三相阻值是不是平衡。
16-01-22 19:02
12楼
wang4370
万用表量阻值,摇表量绝缘,实在什么都没有把端盖打开看看。
16-01-22 19:19
13楼
wml0060
1.测量三个绕组的直流电阻是否相等,
2.测量三个绕组是的接地,
3.测量三个绕组之间的绝缘,
4.测量运行电流。
16-01-22 19:22
14楼
楼主多大的电机啊,用摇表试试吧
16-01-22 19:45
15楼
cfm6662008
用13楼的方式测过电加热管是否损坏
16-01-22 20:57
16楼
时间短没问题的,改正后直接测一下电流如果正常就放心用吧
16-01-22 21:13
17楼
高雅的雅
直接加电运转,电流平衡就是正常,坏了的话上电要么跳闸,要么电流不平衡超10%以上
16-01-22 21:27
18楼
mjinbao
发热不严重的话,应当没什么问题;电机绕组过热损坏后,也可能可以闻到气味。
16-01-23 08:05
19楼
kdrjl
先用兆欧表静态测试绝缘电阻,然后运行电机看空载电流。如果静态测试就有问题,那第二步就省了。
16-01-23 10:50
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
