主题:【话题】怎样判断三相电机是否烧毁?(20160125)
点击:5317 回复:41
hike_1
一个液压泵可能线接错了,三相的,其中一相接到零线了,其他两相正确,电机会不会烧掉呢?
另外,怎么判断电机是不是烧掉了呢?
最后修改:
2016/1/26 8:58:30
16-01-22 13:35
卢学斌
用万用表量相间是否短路,对地等等,这个对于比较严重的故障有效,再就是用兆欧表测相间,对地。
16-01-22 13:47
cg319
可以量一下相间的电阻,阻值应该是几个欧姆。
16-01-22 13:56
lsg1971
三相电阻平衡吗
16-01-22 14:14
yanwen0227
用万用表测量一下,然后用摇表再测量一下就可以了。
16-01-22 14:16
wushulin
5.5kw以上电机,用万用表基本上无法测量了,线圈电阻太小了。如能转动,只有测电流是否平衡。再不然就只有拆开了看。
16-01-22 14:33
秀空
开多长时间,时间长可能烧了。
16-01-22 15:20
liuhuoaaa
时间短应该问题不大 量3相电阻是否均衡 有无对地情况
16-01-22 15:26
dongguandcr
使用时间短不会有问题,我遇到过,车间管理自作主张接线就干过这事,到我知道的时候他还用了一会儿。
16-01-22 15:33
不一定会烧掉,碰到一个液压站也是这样接线,使用一个多月正常,只是发热一点。判断电机是否烧坏可用万用表和兆欧表先简单的测量下。测量问题不大就接线试机测电流。
16-01-22 15:41
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
