首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】怎样判断三相电机是否烧毁?(20160125)
点击:5317 回复:41
一个液压泵可能线接错了,三相的,其中一相接到零线了,其他两相正确,电机会不会烧掉呢?
另外,怎么判断电机是不是烧掉了呢?
最后修改:2016/1/26 8:58:30
16-01-22 13:35
用万用表量相间是否短路,对地等等,这个对于比较严重的故障有效,再就是用兆欧表测相间,对地。
16-01-22 13:47
可以量一下相间的电阻,阻值应该是几个欧姆。
16-01-22 13:56
三相电阻平衡吗
16-01-22 14:14
用万用表测量一下,然后用摇表再测量一下就可以了。
16-01-22 14:16
5.5kw以上电机,用万用表基本上无法测量了,线圈电阻太小了。如能转动,只有测电流是否平衡。再不然就只有拆开了看。
16-01-22 14:33
开多长时间,时间长可能烧了。
16-01-22 15:20
时间短应该问题不大 量3相电阻是否均衡 有无对地情况
16-01-22 15:26
使用时间短不会有问题,我遇到过,车间管理自作主张接线就干过这事,到我知道的时候他还用了一会儿。
16-01-22 15:33
不一定会烧掉,碰到一个液压站也是这样接线,使用一个多月正常,只是发热一点。判断电机是否烧坏可用万用表和兆欧表先简单的测量下。测量问题不大就接线试机测电流。
16-01-22 15:41
上一页下一页
