首页 电工技术 电工技术
主题:电机超额定电流运行
点击:1220 回复:26
看看电机的温度。
16-01-20 11:02
额定运行,看你的电机额定工作制。如果电机标定是长期工作自然允许额定负载长期运行,超载的话基本不允许,超过负载15%的话基本就是烤鸭......
16-01-20 11:14
没问题,温度高的话加个风扇对着吹。
16-01-20 11:50
短时间可以,长时间肯定不行
16-01-20 13:29
表情表情表情表情表情表情表情表情
16-01-20 14:52
这种情况,运行时就需要密切监控其温度,一旦超温,就得停机了。应该换个大电机呀,那就可靠了。一般的,只要电机表面温度没有形成热积累,就可以运行,一旦电极表面温升控制不住,超过80度以后继续不断的攀升,就说明不能再运行了。
16-01-20 15:02
有没有风冷水冷设施
16-01-20 15:08
上一页 上一页
