主题:电机超额定电流运行
点击:1220 回复:26
woshigoutou
75KW 电机,电机铭牌 140A 额定电流, 如果电机长时间运行150A 应该没有问题吧。电机温升没问题。如果170A 呢?
16-01-19 20:37
woshigoutou
由于设备选型小了,所以只能超载了
16-01-19 20:37
lenyan13
只要散热好没问题
16-01-19 20:38
看电压是多少 150一般是没有问题 170就不敢讲了
16-01-19 20:42
lsg1971
对,主要是温度。
16-01-19 20:45
cg319
一般超负荷20%没问题
16-01-19 20:45
kchzaixian
电机应该没问题 就是会减少寿命 线路的保护做好
16-01-19 21:00
fywsch
是的啊,这样使用,使用寿命肯定会降低的。
16-01-19 21:04
对,主要是温度。
16-01-19 21:11
超负荷不到10%,什么设备啊,注意温度,但也要小心些为好
16-01-19 21:21
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
