首页 电工技术 电工技术
主题:电机超额定电流运行
点击:1220 回复:26
看一下电机的绝缘等级,一般的“B"级极限值是130度,你的情况解决好散热就问题不大。
16-01-19 21:24
应该没问题  我们这一台水泵也是超额定电流运行 好久了 么问题   主要看温度
16-01-19 22:09
短时间可以长时间电机寿命难说
16-01-19 22:27
要不加强制冷却风扇
16-01-19 22:29
电机长期过载是不行的,运行中要注意温升
16-01-19 22:34
电机超负荷容易出现高温导致绝缘损坏而烧毁。150安培电流要注意电机温升,170安培不要轻易试,里面铜线不一定能长期承受大电流。
16-01-20 09:15
正常使用..
16-01-20 09:26
尽量在额定电流范围内使用吧
16-01-20 09:30
是不是负载太重了呀。
16-01-20 09:33
长时间用,肯定出问题~
16-01-20 10:14
上一页 下一页
