首页 电工技术 电工技术
主题:电机超额定电流运行
点击:1220 回复:26
75KW 电机,电机铭牌 140A 额定电流, 如果电机长时间运行150A 应该没有问题吧。电机温升没问题。如果170A 呢?
16-01-19 20:37
由于设备选型小了,所以只能超载了
16-01-19 20:37
只要散热好没问题
16-01-19 20:38
 看电压是多少  150一般是没有问题  170就不敢讲了
16-01-19 20:42
对,主要是温度。
16-01-19 20:45
一般超负荷20%没问题
16-01-19 20:45
电机应该没问题 就是会减少寿命  线路的保护做好
16-01-19 21:00
是的啊,这样使用,使用寿命肯定会降低的。
16-01-19 21:04
对,主要是温度。
16-01-19 21:11
超负荷不到10%,什么设备啊,注意温度,但也要小心些为好
16-01-19 21:21
上一页下一页
