主题:空开断路器
点击:1190 回复:27
hike_1
有的电路中为什么选用空开后还要再串联一个同容量的接触器呢?而且电路中没有三相电。
16-01-14 11:55
f857314
不是太明白意思 串联接触器一般是用来远程控制通断的 空开是其保护啊作用的。没有3相电就不清楚啥意思了。
16-01-14 12:26
fmsh12
空开的作用主要是短路保护,一般接触器都会配个热继,热继主要是过载保护
16-01-14 12:33
第一个当总开关,第二个分开关
16-01-14 12:46
hnhyczj
用来做启保停电路的吧。
16-01-14 12:48
mjinbao
可以看看是如何操作的;
如1楼所说,有接触器可以用按钮来控制接触器的通断,而不需每次通断开关。
另外,断路器后连接接触器,好像一般不是用“串联”一词;
具体该如何称呼,却不知道,平常没有注意过。
16-01-14 13:02
aaxin2008
接触器说明后面不是一直通着呢,易于控制
16-01-15 06:34
是不是防止停电以后又来电造成设备自启动的
16-01-15 07:51
liuhuoaaa
在 2016/1/15 7:51:26 发言
【内容省略】
好像是
16-01-15 08:13
hike_1
如果不用接触器,直接把按钮串联在空开的L相控制电路的通断,这样做不知道合适不合适
16-01-15 08:40
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
