首页 电工技术 电工技术
主题:空开断路器
点击:1190 回复:27
如果用自锁按钮的话用接触器的效果不是一样的吗?
16-01-15 08:41
16-01-15 08:42
请问是什么自锁按钮,如果是机械自锁那就不行,因为接触器停电以后会自动释放
16-01-15 09:10
引用 hike_1 在 2016/1/15 8:40:27 发言【内容省略】
有的断路器具有电动合闸、分励脱扣功能(名词可能不是很准)或者可以附加该功能,但通常开关不用于频繁操作;
这只是一般地说,具体看情况吧,或者楼主可列举具体的应用。
16-01-15 09:26
搞电的没人会这么做,多此一举,还有安全隐患
16-01-15 11:55
那应该怎么做,用一个开关控制设备供电?
16-01-15 13:17
就是一般的,用一个按钮控制设备上电与停电,应该怎么选择电路。用一个空开还是空开加断路器或者其他的方法。电路中没有三相电
16-01-15 13:20
看操作频率、电流大小、操作方便性、有关规定、具体要求、安全性等。
16-01-15 13:27
见过柜子门控制控制电源的,所以控制电源串个接触器来被门控制。
16-01-15 13:50
接触器是你实现控制的其中一个元件,还有很多种,你问这什么意义?
16-01-15 14:02
上一页 下一页
