首页 电工技术 电工技术
主题:空开断路器
点击:1190 回复:27
有的电路中为什么选用空开后还要再串联一个同容量的接触器呢?而且电路中没有三相电。
16-01-14 11:55
不是太明白意思  串联接触器一般是用来远程控制通断的  空开是其保护啊作用的。没有3相电就不清楚啥意思了。
16-01-14 12:26
空开的作用主要是短路保护,一般接触器都会配个热继,热继主要是过载保护
16-01-14 12:33
第一个当总开关,第二个分开关
16-01-14 12:46
用来做启保停电路的吧。
16-01-14 12:48
可以看看是如何操作的;
如1楼所说,有接触器可以用按钮来控制接触器的通断,而不需每次通断开关。
另外,断路器后连接接触器,好像一般不是用“串联”一词;
具体该如何称呼,却不知道,平常没有注意过。
16-01-14 13:02
接触器说明后面不是一直通着呢,易于控制
16-01-15 06:34
是不是防止停电以后又来电造成设备自启动的
16-01-15 07:51
引用 13506908032 在 2016/1/15 7:51:26 发言【内容省略】
好像是
16-01-15 08:13
如果不用接触器,直接把按钮串联在空开的L相控制电路的通断,这样做不知道合适不合适
16-01-15 08:40
上一页下一页
