主题:电机烧毁
点击:1838 回复:46
30楼
yxx12345
万用表不一定能测出来,还是换个摇表测一下吧
16-01-13 21:02
31楼
摇表测绝缘可以,但是轻微的匝间短路测不出来,要用电桥。
16-01-13 21:25
32楼
乡下火车
接地万用表不一定量的出来,
16-01-13 21:35
33楼
还是检查电机相间绝缘电阻
16-01-13 21:55
34楼
yanwen0227
看来楼主可以修好这台电机了。
16-01-14 08:32
35楼
szlongren
测量电机三相绕组的阻值用万用表不准确,应该要用电桥去测量,小型电机万用表还可以测个大概,要是稍大点的电机,万用表测出来的数值都是一样的,如果是匝间短路,往往判断不出来。只有用电桥才可以精确测出三相绕组阻值是否平衡。
16-01-14 08:40
36楼
你电桥怎么测试呢?
16-01-14 08:51
37楼
检测电机还是用摇表好一点
16-01-14 10:17
38楼
logo1979
兆欧表测匝间短路测不出来,匝间短路用电桥测
16-01-14 11:40
39楼
开关的整定电流小不小,匝间电路用万用表测不准,换个电机看看!
16-01-14 11:48
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
