首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一个简单的电路,给大家看看有什么问题(20160106)
点击:2017 回复:39
引用 mengx9806 在 2016/1/6 14:28:46 发言【内容省略】
图不是很清楚,截图上传后就变模糊了。
16-01-06 15:28
CAD截图往这上面贴经常容易这样,因为这个网站的图片上传的格式限定得太小了
16-01-06 16:06
图上的字看不见啊
16-01-07 03:10
楼主还是得从细了做啊,细节决定你东西的实际应用。
16-01-07 08:46
加热管共用零线好点,如果有一根加热管烧了,其他另外两根也跟着遭殃!仅仅个人意见
16-01-07 15:20
引用 努力瑞 在 2016/1/7 15:20:30 发言【内容省略】
你的遭殃是不是另外两根也会跟着烧啊, 那是不会的, 另外两根加热管电压变为190V,加热功率降低。
16-01-07 16:30
加热接点BT1,BT2为何是用b接点?? BT1电源断线时,不会过温吗??
16-01-07 16:34
引用 leechengyu 在 2016/1/7 16:34:00 发言【内容省略】
你说的b接点是不是指常闭接点啊, 温控表有两种接点,一种是达到设定温度断开,一种是达到设定温度闭合, 很显然这里是前一种。
16-01-07 16:42
BT1恒温那边,它是怎么保持恒温的?没发热源啊?
这和我以前那个的单位设备的原理很像。
16-01-07 19:35
表情
引用 乡下火车 在 2016/1/7 19:35:56 发言【内容省略】
表情
16-01-07 20:38
上一页 上一页
