主题:【话题】一个简单的电路,给大家看看有什么问题(20160106)
点击:2017 回复:39
20楼
step1
有几次在群里看到有人发布招聘信息,招机械师,要求会电控、电焊,4-5000一个月,在东莞,这行真不值钱。
16-01-05 20:58
21楼
step1
这个电路的问题是操作工告诉我的,说定时恒温后报警, 报警完了并没有停止加热,一直处于恒温状态
最后修改:
2016/1/6 10:41:43
16-01-05 21:04
22楼
kazefsh
不仅粗糙,而且东西也不怎么样。
16-01-06 09:25
23楼
qd
线号也没有以后维修可定麻烦
16-01-06 09:56
24楼
mengshihuan
东西少,但看上去乱,有问题的时候估计要一根一根线摸了。
16-01-06 10:38
25楼
step1
通过测绘的线路图后,初步分析电路图报警完后加热是停止了的,而且实际试验, 恒温报警后加热是断开的,我就和操作工说,你是不是看错了, 可能是保温性能好,温度一直没有下降,让你以为一直在恒温,操作工坚持说肯定是在恒温,停止加热不会那么长时间还保持那个温度。
16-01-06 10:45
26楼
step1
于是我再次试验,通过较长时间的观察,发现真的有加热电流显示, 再来分析电路,发现温控表温度下降后ALM1输出点由闭合会断开,时间继电器会复位,会重复执行加热直到恒温,再报警的过程。
于是我将报警时长的定时器由原来的断开报警器改为断开加热控制接触器KM1, 操作工很满意,以后不需要他手动关闭了。
16-01-06 10:53
27楼
step1
大家不要讨论这个设备怎么样了,故障率不会那么高,如果不是这个恒温问题,我估计都不会打开看一下, 就是修,我已经摸清线路,也不是问题,我的主要目前是讨论这个电路。
16-01-06 10:56
28楼
mengx9806
step1
在 2016/1/6 10:56:19 发言
【内容省略】
我一直在追这个帖子,关于做工方面,我就不想说了,只是那个图纸看起来不是太明白,几处都看不懂,所以也没有回帖
16-01-06 14:28
29楼
kazefsh
就是这个设备是一直保持恒温的。恒温到了一定时间会报警。
16-01-06 14:45
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
