首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一个简单的电路,给大家看看有什么问题(20160106)
点击:2017 回复:39
设备本身没有电路图,厂家没有提供,也没有线号,线很乱,我花了一下午查清线路,然后才改了一点,不过不查清也可以改,但是我觉得我还是搞清楚好些。
图画得不标准,一下子搞不出固态继电器的符号,温控表也不知道怎么表示,就用类似的替代了, 固态继电器主回路和控制回路画成一样的了, 没画明白希望大家能看明白。
这个图的原理其实很简单,设备也很简单,就是一个烤箱,或者说烘干箱,另外一个风扇是随KM一起启动的没画出来。
这个设备要按启动按钮后温控表才有显示,才能设置温度,但是同时也开始升温,升到设定温度后保温,保温达到设定时间后会报警提示一定的时间。
最后修改:2016/1/7 9:19:29
16-01-05 16:30
16-01-05 16:31
不错,自己完善设备资料,最好打印造册保存。表情
16-01-05 16:33
16-01-05 16:33
实际设备线路
16-01-05 16:34
个人感觉控制电源如果能够接个保险或者单极开关会好一些,仅供楼主参考
16-01-05 16:42
引用 13506908032 在 2016/1/5 16:42:34 发言【内容省略】
说得是啊,还真没有这些东西, 电源开关都靠我们外部配线的开关,里面没有任何开关或者断路器保护, 我没打算长期在这里搞下去, 所以暂时没这计划。
16-01-05 16:46
我现在主要是分析这个电路,有个问题
16-01-05 16:47
这接线好乱,非标的
16-01-05 16:55
把风扇电机线路补上来了
16-01-05 16:56
上一页下一页
