主题:余热制泠
点击:1082 回复:15
赵行者
请教炼铁余热制冷机组怎么选
16-01-04 21:06
mjinbao
不了解,只听说过余热利用的;
或者,可否查一下相关的产品或厂家。
16-01-05 11:21
chenqing309
只知道余热发电
16-01-05 12:17
brainlin
余热制冷是给什么设备冷却还是用这部分热量来换热制冷。
16-01-05 12:33
wang4370
怎么还能用热来制冷?
16-01-05 14:29
gf2003129
制热还差不多
16-01-05 15:10
cfg168
1、余热的热能有多大?有没有利用价值?
2、余热有没有可以直接利用的途径?比如说工厂或者周围的居民区可以使用来供暖。
16-01-05 15:24
余热发电到时经常听说
16-01-05 20:31
赵行者
冬天取暖夏天制冷 制冷机组
16-01-05 20:41
wushulin
没有接触过,但空调制冷的原理却是这要的:先把制冷济加热成气体,所以就有了空调里面的蒸发器,然后通过毛细管小孔,突然释放到冷凝器,原理就是热的气体突然失去压力,就会讯速冷却。
16-01-05 20:50
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
