首页 电工技术 电工技术
主题:余热制泠
点击:1082 回复:15
可以的!
余热加热氨水变成氨气、水,然后氨气到制冷端水池溶入水里就会降低那个水溶液温度,自然就有冷气啦
16-01-05 21:42
参照冷暖空调器的原理,必须要想办法利用余热推动空调的压缩机运转,才能利用余热驱动空调制冷制热。
所以说,要么用余热推动发电机组发出电能再驱动压缩机,要么直接制作蒸汽机进行机械驱动压缩机。
建议直接在互联网上搜索相关的余热发电机组,获得产品信息联系设备制造商详谈,专业的领域还是让专业的设备厂家来处理。
16-01-06 09:12
可以的,采用蒸汽吸收式溴化锂制冷机组。
16-02-09 22:13
可以的,采用蒸汽吸收式溴化锂制冷机组     江苏双良
16-03-03 22:22
利用是没问题的
问题是成本,以及热源的吸取会不会影响正常生产
16-03-04 13:11
长期使用才能收回成本吧
16-03-04 20:05
上一页 上一页
