首页 运动控制 台达伺服
主题:SV台达PLC跟ASDA-A2通讯
点击:2341 回复:26
,求帮忙,为什么我这样写程序跟ASDA-A2通讯,然后我y0设置的是伺服的serve on,然后我把x0闭合了,伺服电机还是不能serve on
15-12-26 11:12
看PLC上Y0指示灯,已亮的就是你接线或伺服设置的原因;
或你Y0点坏了;
15-12-26 11:23
灯有亮,伺服?要设置什么? PR模式我有设置,
15-12-26 11:31
首先,按PR接线图接线
其次,设置电子齿轮比,并设置需要走的脉冲数,
最后,在启动伺服,启动开关
如果用PR模式,PLC没有必要和伺服建立通讯,
直接启动也可以的
程式不繁琐的话,也没有必要用plc
如果楼主用通讯模式的话,那就要按通讯模式接线,就不能用PR了
15-12-28 12:39
你好,你知道MODRD和MODRW要怎么在SV系列PLC中吗?我试过了好多次,还是不会用!!谢谢
15-12-28 12:58
你是和谁通讯的?台达101例题中有介绍和台达变频器通讯,你可以看看!
要确保通讯的对象也支持
15-12-29 09:11
不是和变频器,是和ASDA-A2伺服驱动器通讯的,台达101案例就是找不到和ASDA-A2通讯的,你有例子吗?发个给我,谢谢~~
15-12-29 11:51
这个我也没有例题
但你伺服通讯端口有没有设置,我之前用过触摸屏做过和伺服通讯,但上次自己的电脑让人偷了,程式也找不到了
15-12-29 14:51
伺服端口设置?是设置什么?
15-12-29 19:30
你知道为什么MODWR这个指令,我把H1170就是6000个脉冲送给地址为H606的ASDA-A2伺服驱动器里,为什么伺服驱动器读取不到呢?我以为是它会显示在D1170里,然后我把D1070的数据放在寄存器D0里想显示出来,就是没成功!
15-12-29 19:34
上一页下一页
