首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器输入输出电流问题
点击:6493 回复:47
你这个解释很清楚,回头我让现场电工监控一下输出电压,
另外一个问题啊,变频器的输出电压不是靠逆变出来的么?电压可以变化的啊
15-12-23 20:33
我不想打击那个所谓的K版,只是想谈论一点学术:
变压器、电机等需要产生磁场,也就是激磁,这些磁场需要电流产生但是并不需要消耗实际功率,也就是常说的只消耗无功功率!!!
既然最基本的原理都不懂,还在教育别人,甭说是黑版,我看就是泥巴版都不是......
变频器储能电容前端(含电容),因为整流桥、电容存在,等效一个纯阻性负载,同时电容在整流桥单向性导电作用下,无法给进线电源做无功补偿而只能保证自身功率因数接近于1......
变频器储能电容后端,其实等效于一个发电机,因此电机需要的有功功率、无功功率均需要提供,而无功功率却不需要能耗,因此后端的电流实际上是有功功率电流与无功功率电流的向量和......
对于那些不学无术的,我们就是再解释也没有多大用处,那些家伙用一次就会抛弃!而对于那些真正想学习的,我们只需要做到指点路径即可,所谓的师父领进门修行在个人......
至于黑版,我不是鄙视你、打击你,实在是你的德行,俺已经不为一般事仔细剖析道理了,你就荣幸吧!!!
15-12-24 08:39
大开眼界看到好东西呵呵呵
15-12-24 09:11
电压的变化,最小开通角有限制。
15-12-24 09:41
引用 15588900021 在 2015/12/23 18:54:13 发言【内容省略】
你为什么不早点学习呢?
其实这些东西都是最基础的知识好吗?
怨天怨地,你怨过自己没有好好学习没有??怨过自己到底有木有???
学习开小差、逃课、不学无术,然后大叫马后炮......
你的良心到底有木有???
15-12-24 11:08
以前真心没有遇到这种问题,所以没有学到,正如你说以前都荒废学业了,现在得使劲补课啊。
15-12-24 16:16
这个解释确实很清晰,但是不建议你去否定别人,K版主说的哪里不对你可以据理指出来,大家互相讨论学习,毕竟每个人不可能什么都会都懂么,这样我们论坛不就形成很好的良性循环,像我们这些晚辈们也能好好学习知识。
15-12-24 16:22
另外麻烦你客观分析一下,我的主贴分析的到底对不对啊 啊
15-12-24 16:24
引用 15588900021 在 2015/12/23 15:37:49 发言【内容省略】
是的,所以当时客户也在问,为什么差别这么大,我也是后来查了资料,以及询问了别的工程师才知道的
15-12-24 16:25
你也遇到这个问题啊 啊表情
15-12-24 16:29
上一页 下一页
