老板不管三七二十一马上订机票让我到现场处理沟通,心里没底啊,以前确实没有考虑过这个问题,最多就是测量输出电流是否正常,情急之下在论坛上发帖请大家帮忙,一直也没有一个令大家信服的回帖。
这几天查阅了很多关于变频器的国标规定,变频器的原理及应用书籍,总算有点眉目和大家分享一下,有不对之处希望大家指正。
理论上变频器工作在50HZ时输入电流和输出电流应该相等,而往往我们在实际测量中会发现输出电流会大于输入电流,这种情况往往是因为,我们测量变频器的输入电流也就是电网电流时变频器是负载类型,测量变频器的输出电流时电动机为负载类型,变频器的功率因素(一般在0.9以上)往往会比电动机的功率因素(一般在0.8左右)大很多,所以变频器的输入电流会比输出电流小。同时还搞清楚变频器的功率因素大是因为变频器内部有很多超级电容,它们就像电容柜一样提供着功率补偿。
另外还发现变频器的功率越大电流差也就越大,因为变频器越大内部超级电容越大功率因素也就越大。
最后修改:2015/12/23 16:34:45
