是呀,你看看输出电压低了多少?大的那点电流也补不会来的。为什么要考虑功率呢?就是这个问题。
变频器要损耗吧,不会无损耗,单损耗充其量也就是额定功率的5%左右,输出电压要损失吧,输出损失的电压似乎要有10%左右呢(输出模块100%开通也不可能达到输入电压的100%,应该有一个比例系数)。你最好用变频器监控一下变频器的输出电压和输出电流,如果是西门子的变频器,它会有实时的输出功率实际值参数,然后交流输入电压和电流实测即可,计算两个功率值,再去比较,就会发现输出的功率绝不会大于输入功率的,真能如此,那永动机就会问世了。彻底打破了能量守恒定律。嘻嘻
你这个问题,在西门子的技术论坛里就曾经热议过。问题就是不要只盯着电流的变化,一定要盯着电流和电压两个参数乘积的变化。OK?
最后修改:2015/12/23 19:47:51
