首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器输入输出电流问题
点击:6496 回复:47
问就问了啊,我也在现场,就直接输我也不知道,然后回来查资料后又去告诉他原因的。
15-12-24 16:55
这二个电流的波形都不是一样,怎么能直接用钳形表示的电流比大小的,只有三相入的电流才是实际测法!
15-12-24 18:45
实际上,说到底大家还是不明白视在功率、有功功率、无功功率、还有无功功率作用等这几个问题有点弄不清所致。无功功率,在理想LC回路中,会一直存在而不会消耗(当然实际因为回路电阻、射频损失等会逐渐损耗能量而振幅减小以致最终完全停止)。有功功率,也就是用来做能量变换的功率,例如通过电机变成动能、通过电阻变成热能等等。也就是用来做了我们看得见或者摸得着或者比较直观的感触得到能量。至于视在功率,就是电流跟电压的积算结果,视在功率的平方数等于一个回路内有功功率平方+无功功率平方的和值
15-12-24 20:23
这个在课本上学过,但是要和实际问题联系起来还是有一定距离的。
15-12-24 22:16
主要是目前肯低头学习基础知识的小伙子不多了!
其实这些知识都是在初中、高中物理就已经讲过,要么就是电工手册等基层知识手册都说的清清楚楚,多看点基础知识吧
最后修改:2015/12/25 9:04:39
15-12-25 09:00
引用 高雅的雅 在 2015/12/25 9:00:02 发言【内容省略】
这种都是自己看的时候知道的S平方=P平方+Q平方,但是在客户现场,你还得给客户解释什么是S,什么是P,什么是Q,然后还有各种概念,真的是有时候觉得自己脑袋里知道,但是说不出来
15-12-25 15:36
好的,谢谢前辈指教啊 啊
15-12-25 22:31
觉得还是自己不是很清楚,别人问两下就给绕糊涂了 啊。
15-12-25 22:33
每次看到某位的出现,我就觉得,肯定会有一些负面的东西出现,浮燥!
15-12-26 00:35
看来是意见颇深啊
15-12-26 20:41
上一页 下一页
