首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器电缆选择求助
点击:2878 回复:40
引用 15588900021 在 2015/12/19 17:58:33 发言【内容省略】
好像是电磁辐射比较大!
15-12-24 19:26
引用 15588900021 在 2015/12/24 16:13:54 发言【内容省略】
错了,是导线对屏蔽层电容过大导致输出电源的电压变化率更高从而引起功率模组误触发或者无法准确关断,后果就是功率模组啪啪啪
15-12-24 19:37
看了好几本关于变频器的资料都是说的屏蔽层对地电容增大啊,是不是你说的和这个都是原因啊
15-12-24 22:12
电磁辐射大那不是得用屏蔽的 啊啊
15-12-24 22:13
班门弄斧,我是查了好多资料找这个原因的,不知道是否准确
15-12-24 22:14
引用 15588900021 在 2015/12/24 22:13:06 发言【内容省略】
楼上不是说了吗,看现场情况,如果有敏感设备,就用屏蔽线,而且单端接地
15-12-25 05:31
麻烦认真看看我们讨论的问题在回帖,我们在讨论问什么厂距离不能用屏蔽电缆,你的回帖沾边么?
15-12-25 08:53
导线等同电容,屏蔽线线间、线对屏蔽层都可以等效理想导线+并接电容,而电容在初始状态等效完全导通(实际是瞬间充电电流极大),还有就是变频器输出电源极性切换瞬间也是跟前面一样,等效于极大地提高了输出电源电压变化率,而IGBT、晶闸管等功率电子器件在很高的电源电压变化率就会失控,这下子你应该明白后果了吧
15-12-25 09:02
明白的,后果很严重啊啊
15-12-25 22:29
感觉高手都没几个啊,像我这种小喽啰想学习一下就看见好多自相矛盾的说法,都不知道哪个是正确的,都是在刷分吗
15-12-26 11:17
上一页 下一页
