首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器电缆选择求助
点击:2878 回复:40
要是担心干扰,可以选择变频电缆
15-12-24 08:28
这个问题,不是什么秘密可言的。你百度,百度是最好的老师和最好的十万个为什么。当然,要批判的接受和吸收。
长距离的电缆,如果家屏蔽,就会在屏蔽层产生涡流,产生线路的衰减,变频器就要降容使用了。原因就是电缆传输的电压电流谐波很大。当然再远的距离,变频器就必须要降容使用。
15-12-24 09:39
变频器控制电机对外发散的干扰,一个是传导干扰一个是放射性干扰。传导干扰需要直接导体或者等效导体连接(具体的就是电容器和变压器,但是这两个玩意分别有不同的阻抗特性,具体参看相关技术资料),也就是导线直接连接经过绝缘隔离就无效;至于放射性干扰就是通过导体直接辐射到导体外面空间,也就是不需要依靠导体传播。但是辐射干扰与频率关系特大,频率小于一定值因为空间传导与波长关系,也就是小于一定频率基本无法产生辐射!!要画图了,暂时说到这里......
15-12-24 09:47
引用 高雅的雅 在 2015/12/19 14:21:12 发言【内容省略】
主要是在人傻钱多方面···
15-12-24 14:29
不是干扰问题
15-12-24 16:10
麻烦能说说为什么长距离就不能使用屏蔽电缆的问题么?
15-12-24 16:11
你说的可能是一方面原因,直接原因是长距离后使用屏蔽电缆,屏蔽层的对地电容很大会对电机侧造成很大的尖峰电压损坏电机。
15-12-24 16:13
不是这样的,变频器带电机距离比较长以后就不能使用屏蔽电缆了否则会烧毁电机的。
和人傻钱多没有关系
15-12-24 16:15
能讲讲变频电缆和普通电缆的区别吗?
15-12-24 16:26
嘻嘻,对,补充说的很好。
15-12-24 18:43
上一页 下一页
