主题:液压电磁阀电压问题
点击:3992 回复:32
10楼
woshigoutou
这个电磁阀是这样的情况,不接电磁阀,空载测量电磁阀线圈电压是24V 。接上后就是21V 了。
15-12-20 20:09
11楼
李东泽
不正常应该会出问题
15-12-20 20:19
12楼
cfg168
woshigoutou
在 2015/12/20 20:09:47 发言
【内容省略】
是什么电源供电的呢?是开关电源吗?还是老式的线圈式变压器降压整流呢?
15-12-20 20:30
13楼
woshigoutou
是 380变 24V 的那种
15-12-20 20:36
14楼
wushulin
woshigoutou
【内容省略】
电源小了,更换电源。与电磁阀无关
15-12-20 20:37
15楼
fuhuafeng72
吴版说的对,液压阀电压不能低,动作会不准。气阀,我们19V都用过,液压阀出过低压故障,后来都是把功率放大2倍以上配电源
15-12-20 21:51
16楼
mjinbao
能够正常动作,就正常。
空载电压与负载电压有区别;电压降过大时,可能是电源内阻过大或负载过重。
15-12-20 23:51
17楼
cfg168
如果电磁阀线圈通电后很烫,估计就是线圈自身有问题了,更换。
15-12-21 10:46
18楼
hmz810220
有碰到过直流电源电流太小的情况,那查问题会搞死人的,有时可以有时不行,那查问题会搞死人的
15-12-21 11:21
19楼
yejingmao
差三伏不敢保证动作次次正常
15-12-21 11:57
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
