主题:液压电磁阀电压问题
点击:3992 回复:32
woshigoutou
液压电磁阀线圈电压为24VDC ,由于负载等情况,这个电压最低不能低于多少,我们这边21V 正常吗
15-12-19 10:12
cfg168
低压电源不同于高压电源,高压电源可以有±10%的电压数值波动,但是低压直流电源没有。
15-12-19 10:51
秀空
我们这边21V也还可以用。.
但尽可能有24V
15-12-19 10:53
高雅的雅
一般好的产品在电磁阀线圈位置带载测量时下浮15%、上浮10%均可以正常工作,离开这个范围不保证正常工作
15-12-19 14:57
osp321
估计没问题,楼主可先一试。
15-12-19 15:42
gk_0
已经在动作电压范围之外,不能保证可靠动作的
15-12-19 15:58
能用,但吸合能力会变差。
15-12-19 16:17
wenquan753
21V 还是可以凑合
但是这样不好!电磁阀寿命会减短
15-12-19 16:23
liuhuoaaa
最好不要这样用
15-12-20 13:16
wushulin
低于22v,常有误动作。可能让你无法查出故障原因。
15-12-20 15:57
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
