主题:液压电磁阀电压问题
点击:3992 回复:32
20楼
yanwen0227
这样有点低了,尝试调试一下电源输出!
15-12-21 12:54
21楼
liujiandong7
这个电压有点低啊,你可以用再接24v电源的,不能全部用plc的电源,他是有容量限制的
15-12-24 16:17
22楼
21V可以用,,一般不会有问题
15-12-24 21:22
23楼
检查直流稳压电源,最好24v,太低,动作不一定到位。
15-12-25 14:53
24楼
电缆太细或距离太长压降也会大。我后来把开关电源电源调高了一点,就算解决了
15-12-25 18:55
25楼
是电源的问题吗?是不是电磁阀有短路的地方?
15-12-25 19:43
26楼
woshigoutou
我们这儿电源不是电源模块 我们这是380 直接变24V 那种长的得和变压器的那种。
15-12-27 08:36
27楼
乡下火车
应该正常的,我这也有这种情况,东西换了一大堆,还是一样。看还能正常工作,也就不管了。我这是24伏交流直接变直流的。
15-12-29 19:39
28楼
我们这的24V的三位四通换向阀力乐士的有个线圈长期烫手,一直用着没问题。。。
16-05-20 12:39
29楼
21V是可以用,但是最好还是用24V。
16-05-20 12:55
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
