首页 电工技术 电工技术
主题:液压电磁阀电压问题
点击:3992 回复:32
液压电磁阀线圈电压为24VDC ,由于负载等情况,这个电压最低不能低于多少,我们这边21V  正常吗
15-12-19 10:12
低压电源不同于高压电源,高压电源可以有±10%的电压数值波动,但是低压直流电源没有。
15-12-19 10:51
我们这边21V也还可以用。.
但尽可能有24V
15-12-19 10:53
一般好的产品在电磁阀线圈位置带载测量时下浮15%、上浮10%均可以正常工作,离开这个范围不保证正常工作
15-12-19 14:57
估计没问题,楼主可先一试。
15-12-19 15:42
已经在动作电压范围之外,不能保证可靠动作的
15-12-19 15:58
能用,但吸合能力会变差。
15-12-19 16:17
21V 还是可以凑合
但是这样不好!电磁阀寿命会减短
15-12-19 16:23
最好不要这样用
15-12-20 13:16
低于22v,常有误动作。可能让你无法查出故障原因。
15-12-20 15:57
上一页下一页
