变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器制动问题,求助
点击:1228 回复:20
电工小马1201pYKym@qq
大家好,我是做设备维修的电工,上周我碰到一个染布行业的大型脱水机,用了变频器的点动正转,点动反转(点动频率是1HZ),运行频率为25HZ(700r/min),设定脱水时间是5分钟停止设备运行,需要用变频器将脱水桶慢慢的停下来,制动到大约是300r/min的时候,变频器报过电流,可以手动复位,一切正常,就是制动不行,换大一号的制动电阻也是一样的,大家帮我分析一下是否是马达出了,问题
15-12-15 10:03
kazefsh
换电阻小一点功率大一点的制动电阻
15-12-15 10:08
dianzima
停机时间加长1分钟试试。或者来个自由停机。过压才需要制动电阻功率增大吧。
15-12-15 10:14
lsg1971
延长减速时间
15-12-15 10:27
YXBK
是多大的电机,多大的变频器。我公司脱水机7.5KW的电机是3分钟减速时间
15-12-15 11:15
liuhuoaaa
延时加长 加电阻试试
15-12-15 16:07
mengx9806
看下控制方式和制动方式的选择是不是匹配的
15-12-15 16:08
kdrjl
如果变频器报过流,那是电阻值小了,如果报过压,那是电阻值大了。不过首先应该确定的是,制动过程电机电流到底是不是超过了电机额定值?
15-12-15 17:18
zzn6737
减速时间设了多少呢?
15-12-15 17:54
电工小马1201pYKym@qq
变频器软件最大制动时间就是60S
15-12-16 14:48
推动1000家供应商平均减碳48% 施耐德电气可持续发展成果斐然
新品 | 魏德米勒QL20远程I/O模块 本土优化强适配,双协议兼容稳护航,重磅登场!
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
重磅 | 研华发布全新ACE应用导向边缘计算及WISE-STACK私有云平台 软硬整合聚焦Edge AI产业需求
皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
西克重点推介 - 通用型光电传感器 G6
中国十大工业软件企业
