首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器制动问题,求助
点击:1228 回复:20
大家好,我是做设备维修的电工,上周我碰到一个染布行业的大型脱水机,用了变频器的点动正转,点动反转(点动频率是1HZ),运行频率为25HZ(700r/min),设定脱水时间是5分钟停止设备运行,需要用变频器将脱水桶慢慢的停下来,制动到大约是300r/min的时候,变频器报过电流,可以手动复位,一切正常,就是制动不行,换大一号的制动电阻也是一样的,大家帮我分析一下是否是马达出了,问题
15-12-15 10:03
换电阻小一点功率大一点的制动电阻
15-12-15 10:08
停机时间加长1分钟试试。或者来个自由停机。过压才需要制动电阻功率增大吧。
15-12-15 10:14
延长减速时间
15-12-15 10:27
是多大的电机,多大的变频器。我公司脱水机7.5KW的电机是3分钟减速时间
15-12-15 11:15
延时加长 加电阻试试
15-12-15 16:07
看下控制方式和制动方式的选择是不是匹配的
15-12-15 16:08
如果变频器报过流,那是电阻值小了,如果报过压,那是电阻值大了。不过首先应该确定的是,制动过程电机电流到底是不是超过了电机额定值?
15-12-15 17:18
减速时间设了多少呢?
15-12-15 17:54
变频器软件最大制动时间就是60S
15-12-16 14:48
上一页下一页
