首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器制动问题,求助
点击:1228 回复:20
60s的制动时间呀,那就看看制动过程的电机电流(变频器显示参数),达到电机的额定值了吗?如果达到了,就继续延长制动时间至100s试试看。
过电流,说明制动时电流太大了,需要延长制动时间,或者更换(加大)变频器和电机的容量。
15-12-16 15:03
引用 电工小马1201pYKym@qq 在 2015/12/16 14:48:21 发言【内容省略】
什么变频器,才最多60S,不会吧。
15-12-16 17:18
机器是突然不行的,我是修变频器的,我检查变频器没有问题,感觉处在电机上,上个月,我帮人家做了一个喷漆设备,电机需要正反转速度控制,还有10多个定时器,客户希望用普通时间继电器做,最后我建议客户用的PLC和HMI设备做的,做的产品品质很好,旋转工件电机是客户自己买的1440r/min,80W,设备回去用了不到2天,就出问题了,设备运行正常就是不能制动,我参数没有人动过,我怀疑变频异常,更换变频以后还是不行,我拿客户拆回来使用2天的变频测试自己的马达,很正常没有任何异常,最后我怀疑电机,更换电机后,就正常了,到现在已经使用了近2个月,都很正常,客户换下来的马达,我用万用表也测不出哪里异常,你们大家碰到过这样的事情吗
15-12-17 13:19
是不是机器共振了?
15-12-17 13:34
用万用表检查电机?那不行。太简单的测试了,还是用摇表测一下相相间和相地间的绝缘电阻,以及三相绕组电阻的一致性吧。
15-12-17 16:47
制动电流设置是否过高?
15-12-18 07:14
正在学习变频器中,很好的资料
15-12-18 08:47
脱水机组在停车时有可能产生震抖从而导致电机类似于猛然加速减速状态,此时因为电机加了制动电压就等同于一个发电机,抖动时猛加速就导致电压急剧升高,从而导致过压!!
此类状态建议给电机非制动相加装制动同步泄放电阻即可解决
15-12-18 10:57
有可能是设置参数出问题了
15-12-19 10:24
脱水机惯性大,你设置的减速时间不够!
15-12-19 11:18
上一页 下一页
