关键是一个运动物体,物体直线运动速度为113mm/s,待测的物体是个圆环,厚度只有0.8mm,也就是说检测时间只有7ms
更要命的是,这个激光位移传感器在测量边缘的时候数据很不稳定
唉,试了很多方法,不知道如何能测出一个比较稳定的数据
最后修改:2015/12/16 9:14:41
点击:1794 回复:20
引用 scopesharp 在 2015/12/14 11:44:18 发言【内容省略】
如此高速的信号源,不应该使用模拟量进行传输的呀,应该使用脉冲信号吧,不过没有接触过激光位移传感器,不是很懂。
