首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】这个功能PLC不能实现?(20151215)
点击:1794 回复:20
传感器响应时间为1.5ms。
我把上述程序的K值改为2,进行了测量,每次物体经过能测1-2个数据。
问题是经常会测量到边缘数据,不准确
15-12-15 08:32
感谢版主置顶
我考虑,传感器的响应时间为1.5ms,这样算下,我大概能采到5个数据,加上两个边缘,大概能采到7-8个数据。
问题是如何能编一个程序来采这些数据;
当到达物体有,X0会给一个信号,直到物体离开,此信号一直保留。
我想能否运行一个周期就留一个数据,然后将这些数据加一比较,留下稳定的数据;
或者有了触发后做个1MS-2MS的延时
这些单片机很好实现,因对PLC不熟悉,目前我就没办法实现
15-12-15 09:36
什么是边沿数据?什么样的数据才算稳定?才可以使用和保留?
如果你有7~8个数据的话,PLC内部的4个数据寄存器是不够用的,然后当数据寄存器有数据的时候,应当立即把数据取走。
15-12-15 11:37
太高级了,,就是学习下 ,,
15-12-15 13:26
試試這段程式~~
15-12-15 15:58
我是新手,等待学习
15-12-15 21:43
谢了,今天试试看
15-12-17 09:30
用此程序跑了,使用一个1mm/S的速度物体测试,0.8mm测得了大约3000个数据,但是,有32个数据是相同的!why?这样算下来,传感器的响应大概在8.5ms,这个和资料不同呀,容我再看看资料
15-12-17 09:34
我还依据此算出了程序时间为0.3ms,太感谢@leechengyu了
15-12-17 09:39
不同型号的AD模组有不同的资料更新时间,程序扫描时间可直接看D8010(0.1ms)
15-12-17 10:11
上一页 下一页
