首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:375kw变频器 替代400kw软起动柜
点击:2045 回复:40
IGBT未必非要很大啊   有并联的吧   用的西门子是功率模块并联
15-12-07 10:04
引用 高雅的雅 在 2015/12/4 13:27:33 发言【内容省略】
大大,那用什么启动好呢,这么大的电机?这么来说我这有台90kw的风机我还是老实用自藕吧,
最后修改:2024/10/23 14:27:57
15-12-07 16:27
实际大功率电机,如果你是轻中载的话,选用星三角启动即可!
如果是重载,你还是老老实实选用自耦变压器启动或者变频器启动!
如果不需要调速且节能有限的话,自耦变压器是最优的!
如果节能潜力较大,建议选用变频器
15-12-07 16:37
用变频器,因为变频器本身就带有功率补偿,所以电机的功率因数很高接近于1,线路无功损耗基本没了(变频器到电机位置的无功功率由变频器提供,但是建议尽量缩短线路为佳)。
15-12-07 16:40
70系列的吗,没这么贵吧,
15-12-08 10:52
这是和软启动有仇啊
最后修改:2024/10/23 14:28:06
15-12-08 11:07
风机启动时间长,大功率的用软起还不如用星三角启动,水泵启动时间短,所以问题不多!
15-12-08 20:45
引用 443816387 在 2015/12/8 10:52:45 发言【内容省略】
6SE70.
15-12-08 21:14
引用 mengx9806 在 2015/12/8 11:07:16 发言【内容省略】
谈不上跟软启动器有仇或者没仇的问题!
我知道我以前用90KW奥大软启动器启动时间超长差点烧毁电机,同时启动的谐波导致整个系统的仪表都在不稳定,铝型材的牵引直线电机干脆在发抖......
因为这样客户无法接受,刚好我去客户废品堆放处发现一个90KW的自耦启动柜,搬过来接好线一次顺利启动,只是有点感慨罢了
最后修改:2024/10/23 14:28:15
15-12-08 22:21
原来用软启动,说明不用调速,用风门控制。现在用变频器,只为启动,合算吗?
15-12-17 10:22
上一页 下一页
