首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:375kw变频器 替代400kw软起动柜
点击:2043 回复:40
上一个帖子说的是355kw的风机实验用到400kw的软启动柜子,启动时候关闭风门最大2200a电流,10kv的保险都烧了2回,1000a接触器也给烧了。这会买了个375kw的矢量变频器。
客户是怕在把变压器烧了。或者把接触器烧了就不划算了。变频器今年降价了也不贵。就买了个变频器。昨天到货,雇个车拉到厂里,这个375kw的变频器内置电抗器,重量420斤。身高1.5m。5点我去调试,设置启动时间180s 停机为自由停机。
实验启动电流从0-50-100 -200最大才200a电流,电压一点没有明显下降,原来使用软启动电压拉低了160v。这个变频器拉低10v多点吧。风门没有启动才200a,客户感觉爽极了。以前软启动启动时候所有的用电的都给关了办公室电也停了才敢试机。这回随时都可以试机了。
最后修改:2015/12/4 12:14:12
15-12-04 12:11
变频器的启动电流是要比软启动小。价格比软启动贵。
15-12-04 13:16
所谓的软启动器完全就是垃圾产物!
电流大、谐波极大,干扰特别厉害......
我就不明白为何那些脑残喜欢
15-12-04 13:24
软启动器就是采用双向可控硅对市电进行斩波处理去驱动电机,波形切割越厉害谐波越大,谐波越大电机负序转矩越大,而负序转矩相对电机启动就是反向力矩,也就是阻碍电机启动的!!!
脑残粉们,抛弃软启动器吧
最后修改:2024/10/23 14:27:49
15-12-04 13:27
我这除了变频器还需SVG
15-12-04 13:31
这要两万多大洋吧
15-12-04 13:34
不止两万吧,翻翻也许差不多。
15-12-04 16:41
哈哈 因为便宜所以嘛。。。。有些客户点名要软起动  我记得用过西为的,用的还行,启动水泵 无所谓了
15-12-04 19:14
风机用变频器控制,不仅仅是启动电流小,而且在正常状态下,可以通过调频找到最佳运行效率,节能也是亮点。
15-12-04 19:20
这个功率的要不少钱的,等变频器坏的时候维修要价也挺实惠,盯紧了呀。
15-12-04 21:22
上一页下一页
