首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]天车电源指示灯的零线接轨道可以吗?是否符合安全规范?
点击:3880 回复:22
?天车的电源指示灯的零线能否直接接在轨道上呀?有没有这方面的安全规范?现在的滑触线全是用的3根线的哦。
05-06-07 15:30
lfp
不能
05-10-09 19:28
这个我不清楚,但是你觉得这么做不好,是不是可以改成380V的指示灯。
05-10-09 19:46
晕 ,你可以用3个灯接成星型接法,要什么零线。
05-10-09 20:31
这个怎么接呀,是三相都用上吗
05-10-09 21:29
引用 拿什么爱你 在 2005-10-9 20:31:00 发言【内容省略】
这种接法,烧一个灯,其它两个跟住全烧
05-10-09 22:42
把3个灯的一头接在一起,然后在把3个头分别接3相,这样就OK了,不知道1个灯烧了剩下的也跟着烧有何根据?行不行实际你接上就知道,我们厂的天车就是这样接的。
05-10-09 23:09
不可以这样来接线的。如果想要获得220的电压,一般采用380/220的变压器来获得的。
05-10-09 23:37
引用 拿什么爱你 在 2005-10-9 23:09:00 发言【内容省略】
想了下,剩下的灯如果阻值一样那是不会烧,每个灯分到190V电压。
05-10-09 23:53
不好意思,没有说清楚呢
主要是想问下,现在的标准是什么:上去的是3根线,还是4根线的问题
05-10-10 07:58
上一页下一页
