首页 电工技术 电工技术
主题:如果避免采用单极漏电开关时,零火线接错。
点击:1761 回复:25
其实办法很多,最好是试电笔或万用表,一侧即可知道火线和零线了。楼主的办法是针对漏电保护的测试,还是很有意思的。一般的漏电保护测试按钮就是这个原理吧。
15-11-15 09:04
引用 liuhuoaaa 在 2015/11/15 8:59:34 发言【内容省略】
应当是“安全第一”。
15-11-15 09:04
应该有点问题,你把零线和地线串接一个7K的电阻,如果有时三相电流不平衡时,地线有电流与总电源中性线形成短路电流,以至你的开关跳闸。
15-11-15 16:50
引用 mjinbao 在 2015/11/15 8:36:15 发言【内容省略】
是的。一般双极漏电开关要占用4P的位置,而这种漏电开关只占用2P的位置。
最后修改:2015/11/16 19:11:56
15-11-16 18:54
引用 kdrjl 在 2015/11/15 9:04:17 发言【内容省略】
我就是电工,线路都是自已搞的,当然不会接错。问题是在农村,单相线路在室外弯弯绕要经过好几家,就怕室外线路出现故障,重新连接时出现零火调换现象。虽然这种情况很少出现,但也有过把380V当单相电送入居民家中的报道,想想万一遇到马大哈电工,后果很严重,所以就考虑要采取措施以防万一。
15-11-16 19:09
你这办法不错
15-11-16 19:26
楼主这方法挺好的,有机会试下。
15-11-16 21:33
光看这个帖子标题都有点怂人了。胆子小的看了里面的 介绍,表示,以后尽量找安全的电路来做
15-11-16 23:28
没见过单极漏电开关
15-11-16 23:59
7K的电阻功率还是要考虑
15-11-17 08:20
上一页 下一页
